35 €
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ
+2
6 participants
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Empty [TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ
Message  vbrehier Jeu 12 Mai 2011 - 13:28
Coucou,
comme promis un rapide tuto pour la rénovation de la jumelle de l'arbre avant. On peut déjà trouver dans les pages techniques du site cherokee-list une procédure détaillée, mais les photos ne sont pas terribles, mon sujet vient donc en complément de celui-ci.
Les symptômes sont donc un bruit de couinement perceptible au niveau de l'arbre avant, côté BT.
Dans un premier temps il faut déposer l'arbre avant, pour cela suivre le début de la procédure >> ICI <<
Une fois l'arbre par terre, on attaque en enlevant les circlips du croisillon côté BT, il suffit d'une pince à bout fin:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0015
Ensuite il faut sortir le croisillon, Sur le site Cherokee list il indique qu'il faut enlever une vis, sur mon mien, ya pô bof :
On utilise donc le principe de cale martyre, déjà évoqué par Stgil et Chevrier:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0017
Vos amis seront la massette et le dégrippant:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0016
Il faut bien aller au bout des 2 côtés et bien repousser les chapelles vers l'extérieur, sur le site CL il conseille de les repousser avec un tournevis, mais le montage est trop serré et ça abîme la cage du roulement, donc à éviter.
Une fois le croisillon enlevé, on se retrouve avec ça:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0018
On peut retirer la rotule par le haut:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0019
Et voici l'objet du délit, on peut voir que la graisse est vieille et avec une texture granuleuse, l'emplacement du ressort est plein d'eau, et le joint cache poussière est craquelé de partout:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0020
En toute rigueur il faudrait changer tout ça, dans mon cas je manque de temps pour commander les pièces... donc graissage et remontage à l'origine.
Remise en place des aiguilles de roulement qui ont sautées:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0021
Et graissage:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0022
On nettoie et on graisse la rotule:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0023
Attention à bien replacer la bague qui guide la rotule dans son logement:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0024
De même pour le logement de la rotule:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0025
En pensant bien a replacer le ressort:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0026
Enfin on peut re-emmancher la rotule:
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0027
Et la croisillon, mais ATTENTION, le ressort pousse sur le croisillon, et celui a dul mal à rester en face des chapelles, et on risque d'accrocher une aiguille et la plier!!
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0028
On presse (en l'occurence à l'étau), en contrôlant bien que le roulement tourne bien sur le croisillon, AU MOINDRE DOUTE, il faut démonter, replacer les aiguilles, et recommencer... je ne vous cache pas que j'ai casser 2 aiguilles sur l'un des chapeaux.
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Dsc_0029
Après je n'ai plus de photos, mais il ne reste plus qu'à remonter les clips, qui doivent aller sans problème, sinon c'est qu'une aiguille s'est mise en travers!!
Puis on replace l'arbre suivant la méthode indiqué en fin de tutu >> ICI <<
Nombre de messages : 1311
[TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ Empty Re: [TUTO] rénovation jumelle arbre avant XJ
Message  pascounet71 Jeu 12 Mai 2011 - 14:03
je rajouterai aprés l'excellent travail de valentin qu'avant de tout remonter :passer à la toile émeri fine (je la huile ) pour un meilleur aspect , toutes les portées ou viendront s'insérer les croisillons de cardans , cela permet d'éliminer les depots de rouille de crasse , et les bavures éventuelles faites lors du démontage ,
good job
A+++++
Nombre de messages : 2575
Message  vbrehier Jeu 12 Mai 2011 - 14:16
Merci pascal,
J'ose pas trop le papier de verre sur les portées aussi serré, j'ai peur de rayer le métal et que la rouille se fasse plus facilement. peut-être à la toile très fine, et avec pas mal de patience pour faire un boulot nickel... mais je manque de méticulosité. clin d oeil
Par contre je nettoie au dégraissant puis je graisse généreusement.
Message  Krist 56 Jeu 12 Mai 2011 - 14:18
tu peux aussi nettoyer avec du scotch britt le tampon vert lorsque je refais des cylindres de frein je l'utilise en le mouillant au liquide de frein
Nombre de messages : 1649
Message  pascounet71 Jeu 12 Mai 2011 - 14:29
pas le papier de verre c'est pour le bois ,
je parle de toile émeri fine vendue en rouleau dans toutes les bonnes boutiques , je la mouille avec de l'huile de coupe , pour faire une pate abrasive (déchets émeri+particules métalliques)entre la toile et lapiéce à "blanchir" .
pour le liquide de frein pale pale , je trouve ça extrêmement corrosif , alors j'évite , mais l'idée du scotch brite est à retenir , pouce up pouce up
Message  Krist 56 Jeu 12 Mai 2011 - 14:32
le liquide de frein je m'en sert uniquement pour les cylindre de freins lol! autrement je prends de l'huile de base style 15w40
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Mai 2011 - 19:12
merci merci merci merci
Message  nico Jeu 12 Mai 2011 - 20:55
merci pour ton reportage Valentin.
Surtout n'oublie pas de commander des pièces neuves car dans le temps je suis pas sur du résultat. nunu
Message  vbrehier Dim 15 Mai 2011 - 22:39
nico a écrit: merci pour ton reportage Valentin.
C'est bien mon objectif, mais vu que je ne voulais surtout pas risquer de rater le Burgundy, et qu'en plus je déménage juste après avec la Jeep, faut qu'ça roule. Mais cet été j'achète un 2ème véhicule pour aller au boulot, donc les travaux sur la Jeep pourront être de meilleur qualité... surtout que bientôt j'aurai un grand préau et un petit atelier pour travailler... a Nantes!
OIIIIO a écrit: merci merci merci merci
Merci Pascal pour le Post-it!
Message  vbrehier Mer 14 Sep 2011 - 21:42
vbrehier a écrit: je ne vous cache pas que j'ai casser 2 aiguilles sur l'un des chapeaux.
Coucou,
juste pour dire que je viens (enfin) de remplacer le croisillon sur lequel j'avais pété des aiguilles. Ben après 5000 bornes, c'était resté en l'état sans plus se détériorer... c'est bluffant ces petits trucs là!
Ah, et un établi avec un étau fixe, ça change tout!!
Valentin en mode je raconte "ma life".
Message  lemeridional Mar 22 Mai 2012 - 17:54
super reportage .... mais la rotule a un graisseur ...il faut un embout special pas facile ....
Very Happy
lemeridional
lemeridional
Nombre de messages : 21
Prenom : serge
