Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Sonde de température d'eau Renault sur CJ7 2.1L D et 2L Ess
+11
Titispider
phipio
CORSICAJEEPERS
rémi33
fredii
15 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sonde de température d'eau Renault sur CJ7 2.1L D et 2L Ess - Page 8 Empty Re: Sonde de température d'eau Renault sur CJ7 2.1L D et 2L Ess
Message  Joaquim Ven 7 Sep 2018 - 18:49
Salut à tous,
La sonde que j'ai n'est peut être pas la bonne qui sait, mais elle m'indique le milieu de la zone verte quand le moteur est chaud et elle monte au 3/4 de la zone verte quand les ventilos se mettent en route.
Pour moi ça me convient très bien, je comprends que certains aimeraient avoir la bonne sonde avec les bonnes valeurs.
Je peux me tromper aussi !!!
Ce qui nous intéresse :
C'est que la sonde quel qu’elle soit nous indique la surchauffe du moteur lorsque l'aiguille du mano atteint la zone rouge avec un relevé de 9 Ohms.
Qu’elle nous indique la température de fonctionnement normal en zone verte sur le mano (valeur comprise entre 36 et 13 Ohms) et la valeur du moteur froid on peut s'en passer (ça ne nous intéresse pas), vu qu'il est froid.
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Message  Frenchy77 Sam 8 Sep 2018 - 11:46
alors notre problème (je parle des possesseurs de CJ7 diesel), c'est que justement on n'arrive pas
à trouver une thermistance identique à la tienne, tu sembles détenir le Saint Graal car après tous nos
divers essais impossible d'avoir une plage de fonctionnement idéale de nos manomètres... Crying or Very sad
au fait, j'ai reçu la sonde Stewart Warner 280ED-F, donc comme Gilles l'avait deviné...rien ne se passe,
même arrivé à la température de déclenchement des ventilos l'aiguille ne bouge pas du tout ou presque...
les résultats sont un peu meilleurs avec la sonde de 2.5L/4.2L, au moins ça monte un peu...j'ai 575 ohm
à froid et environ 60 ohm à chaud, l'aiguille oscille donc entre le C et le début de la zone verte, c'est pas
vraiment ça mais ça donne une idée avec l'habitude,  Rolling Eyes
donc affaire à suivre, j'attend une nouvelle sonde qui m'a été annoncée pour 73 ohm à froid et 10 ohm à
chaud mais j'attend de voir pour le croire...vous connaissez St Thomas ?
Nombre de messages : 822
Message  Frenchy77 Mar 11 Sep 2018 - 18:41
Re,
comme promis quelques nouvelles infos, voici la réponse reçue de la
part du département technique de la marque concernant leur sonde :
"Dear Sir,
The sending unit can be checked with the following resistance between the post and the ground:
Totally cold:      High Resistance
Slightly warm:  73 Ohms
Beginning of band:   36 Ohms
End of Band:            13 Ohms
Hot:                            9 Ohms
The actual gauge should read 19-21 Ohms.
Regards,"
ça sent bon tout ça... lol!
Message  stgil Mar 11 Sep 2018 - 20:03
Euh...il manque qqchose...et la plage de temperature ? Car chaud ou froid ca veut rien dire !
Message  Frenchy77 Mer 12 Sep 2018 - 19:06
Re, alors je viens de recevoir un complément d'information :
"Dear Flavien,
Slightly warm: 73 Ohms 130 Degrees
Beginning of band: 36 Ohms 171 Degrees
End of Band: 13 Ohms 242 Degrees.
Hot: 9 Ohms
I do not have temperatures for the Totally Cold and Hot readings.
Regards"
donc en Celsius ça fait :
73 ohm - 54°C
36 ohm - 77°C
13 ohm - 116°C
on retombe donc sur les valeurs du 4.2L de mémoire...
Message  stgil Mer 12 Sep 2018 - 19:09
Donc retour à la case depart ... bof
Si c'avait été 9 Ohms à 115-120°C ca aurait été parfait !
Message  Frenchy77 Mer 12 Sep 2018 - 19:15
Oui on tourne en rond et c'est pas faute d'essayer...
je crois qu'il n'y a que Joaquim qui pourrait nous sortir la plage réelle de
fonctionnement du J8S avec sa sonde d'origine, son ohmmètre et son thermomètre digital... lol!
Message  Joaquim Mer 12 Sep 2018 - 19:16
Salut à tous,
Je vais peut être dire un connerie, mais j't vais quand même.
La sonde de température qui était monté à l'origine sur le moteur de l'espace que j'ai dépouillé indique 35,4 Ohms à froid (sur l'établi) et son mano devait être alimenté en 12 V.
N'y aurait-il pas une corrélation avec les deux sondes et les deux manos (6 et 12 V, 35,4 et 73 ohms) ???
La plage de température de fonctionnement du J8S TD doit être sensiblement la même que le J8S atmo du CJ7.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  stgil Mer 12 Sep 2018 - 19:23
Sans rentrer dans les details (enfin si: lire les 6 pages precedentes!) : non, y a pas moyen d'adapter -facilement- un sonde Renault sur la methode de mesure PWM presente sur les CJ7....
A force, je vais vous la faire cette resistance negative -4 Ohms !
Message  Joaquim Mer 12 Sep 2018 - 19:28
Flavien,
Je ne sais pas si ma sonde est celle d'origine du CJ7 atmo, la seule chose que je suis sure c'est qu'elle était dessus quand je l'ai acheté et qu'elle fonctionne plus ou moins correctement sur mon mano.
J'aimerais grandement solutionner ce problème avec vous, mais je suis pas trop caler en électricité et encore moins en électronique (pour moi, y a quelque temps c'était du charabia les intensités, les résistances Ohmique).
Je veux bien essayer de faire un montage avec une alimentation en 6 V relié au mano et la sonde dans une casserole, j'ai un métrix, une caméra thermique et un thermomètre laser.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  stgil Mer 12 Sep 2018 - 19:43
Joaquim a écrit:Flavien,
Hello Flavien,
affraid  affraid  affraid  affraid  affraid
Tout ce que tu vas faire, c'est griller ton mano et aussi ta sonde, si tu fais ça... c'est de la PWM dessus autrement dit un regulateur de courant!
Message  Joaquim Mer 12 Sep 2018 - 20:07
Ok, Merci Gilles.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Ven 2 Nov 2018 - 10:23
Salut à tous,
Je viens de trouver quelque chose, mais je ne sais pas si les valeurs correspondront à ce que l'on cherche.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-735516696-bulbo-tempr-91118trafic-931-_JM
https://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-TEMPERATURA-ACQUA-CITROEN-PEUGEOT-RENAULT-TALBOT-60-6038-/282798431688
https://www.ozderrenault.com/urun/r9-hararet-musur-su-pompa-musuru-7700767102
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  stgil Ven 2 Nov 2018 - 13:56
Bon...
...Pour la dernière fois...
ARRETEZ de chercher des sondes sur des moteurs renault/peugeot etc : ils n'iront pas (je ne vais pas m'expliquer: je l'ai déjà fait watmilliard de fois!)
Votre seul espoir c'est de trouver des sondes américaines ayant la bonne plage de temperature de fonctionnement du moteur Renault ET compatible avec les accessoire AMC/Jeep etc!!!
Message  norval Joël Lun 16 Oct 2023 - 7:55
bonjour je suis à la recherche d'un calculateur Bosch pour Une jeep Cherokee xj sport 2,5 td
norval Joël
Nombre de messages : 1
