-17%
249 € 299 €
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7)
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Empty Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7)
Message  stgil Lun 10 Jan 2011 - 8:01
Salut!
Aujourd'hui c'est séquence courrier des lecteurs... Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Mdr13
Hier j'ai reçu ceci:
vincent57 a écrit: Salut Gilles,
Peux tu m'aider au niveau photo et démontage ?
En effet, lors de l'installation de mon autoradio sur la cj7, la scie sauteuse a fait vibrer l'aiguille de l'indicateur de tension, il s'est fendu en 2 et le tout se repose au fond confusedconfused!!!
J'aimerai savoir si c'est possible grâce à tes photos que tu as fait, les emplacements des vis de démontage de cet indicateur ? Et si je suis contraint ou non de démonter le TDB ou pas ?
Bref, si j'avais pas de scie sauteuse pour arrondir l'emplacement de l'autoradio, je pense que je ne serai pas y arriver jusque là !
Merci d'avance Gilles
Vincent
Pani problem' Vincent (bien que je comprends pas comment on peut fendre l'aiguille en 2 scratch)
et je fais un post car je pense que ça va intéresser les copains!!! Wink
Voici quelques photos qui vont (je l'espère) t'aider...
D'abord la zik :
Eh oui : que de pression dans les bars... Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) AlcooliqMaïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Mdr13Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Mdr98
DONC:
Les 2 jauges au repos:
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1020010
vu de l'autre coté (obscur, biensur Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) 041224134326_21What a Face), on voit encore la jauge de pression en place (notez la couleur et la position des fils):
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1020011
Pour le démontage:
les jauges sont maintenues par la cornière (1) , pour l'enlever , il suffit de déconnecter les fiches et dévisser les écrous (2),enlever la cornière
et pousser la jauge vers l'avant (3)
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1020012
Enfin voici la jauge de tension déjà démontée (mais très utile pour les couleurs et la position des fils Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Super01)
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1020013
Pour le démontage de la jauge sans tomber le TDB... c'est TRÈS CHAUD à moins de tomber d'abord l'autoradio... Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Hein42
En espérant avoir répondu à ta question Vincent Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Super01
EDIT : aout 2013
tant que j'y suis une petite update le démontage des jauges... et oui j'ai besoin de rechromer les cerclages qui ont subit les assauts du temps...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110123
le Voltmètre histoire tout en image...:
on dévisse les 2 écrous de 1/2" qui maintiennent l’équerre
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110124
vue de dos une fois enlevée il reste 2 ecrous de 1/2" qu'on verra plus tard...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110126
... l'ouverture du cerclage est assez délicate.
En effet tout le cerclage est visible sur le tableau... il faut donc y aller DOoooouCeeeeement pour eviter de laisser des marques...
d'abord avec une petite clé allen (seule chose qui rentre dans l'interstice) ... on fait le tour puis on prend plus gros etc... (compter une bonne demi heure de travail minutieux pour pas faire de trace)... jusqu’à ce que le cerclage soit assez ouvert pour...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110125
... libérer le cerclage...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110127
viennent ensuite le verre (du vrai verre!!!) le joint et un cadre plastique ils sont tous "collés" ensemble par le temps...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110128
il est temps dévisser les 2 derniers écrous vu précédemment...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110129
notez bien la place des rondelles une est conductrice ...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110130
l'autre est isolante:
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110131
on faire venir l'ensemble du mécanisme en poussant délicatement les 2 vis avec le fond d’écran...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110132
le fond de cadran en detail..
je pense que je vais intervenir dessus ... l'orange est passé...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110133
et le mecanisme... on voit bien un belle résistance et une diode...
notez l’épaisseur des fils qui vont à la bobine... pas plus grosse qu'un cheveu Shocked
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110134
une dernière photo de famille... (je n'ai pas parlé/montré le capuchon "bleu" qui sert de filtre au rétro eclairage et se loge juste derrière le mécanisme)
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110135
maintenant... moins de parole  pour la jauge de Pression d'huile (cf Voltmètre):
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110136
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110137
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110138
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110139
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110140
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110141
notez les 2 rondelles isolantes à droite et à gauche
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110142
et la rondelle conductrice au milieu
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110143
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110144
le cabochon en plastique bleu en place...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110145
pareil une résistance et une diode identifié...
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110146
et une dernière photo de famille des 2 jauges:
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) P1110147
les cerclages sont partis ce matin au chromage... retour le 17 septembre tout neuf clin d oeil
FIN EDIT AOUT 2013...
Ah si! après avoir remis la jauge, n'oublies pas de remettre l'autoradio car:
"-Et à ce moment là, qu'avez vous fait ?
-Je crois que j'ai remis la radio"
.... Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Mdr13Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) OKjesors
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Empty Re: Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7)
Message  bensoltane Lun 10 Jan 2011 - 12:05
C'est faisable, mais faut être contorsionniste, et avoir qqun à dispo pour "démouler" de la position allongée smile smile
Message  vincent57 Lun 10 Jan 2011 - 19:04
Salut !
Merci beaucoup Gilles et en image comme d'habitude !
Je vais d'abord bien regarder si l'aiguille est bien fendu, s'il s'est juste enlevé, je vais essayer de le remettre en place, mais ca va être chaud !
Encore merci !
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  Marcin Lun 10 Jan 2011 - 19:34
PTDR
Super tuto comme d'hab d'ailleurs:)
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Message  stgil Lun 10 Jan 2011 - 20:12
Marcin a écrit:Super tuto comme d'hab d'ailleurs:)
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Merci
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Merci Marcin
vincent57 a écrit:Salut !
Encore merci !
Vincent
Salut Vincent,
Tu peux nous faire des photos Question je suis curieux de voir ça... Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Hein55 scratch
Message  vincent57 Lun 10 Jan 2011 - 21:13
re,
Oui Gilles, hey man vlà les tofs :
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Dscn0303f
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Dscn0304i
On voit 2 trucs orange au fond (à gauche et à droite) mais l'aiguille qui est droite à l'air d'être en entier, bref, bizarre, bizarre soit elle a sauté ou elle s'est cassé en 2, déjà quand le moteur tournait, l'aiguille bougeait alors qu'avant elle ne faisait pas ca !
Et voilà mon autoradio qui fait radio et mp3, pas de cd pour moi smile vu comme je suis bordelique, je vous laisse imaginer la voiture quand y aura plein de cd qui trainent !
Voilà
Vincent
Message  vbrehier Lun 10 Jan 2011 - 21:29
Salut vincent, c'est pas pour critiquer, mais on a du mal a voir sur tes photos. je suppose que tu utilises un téléphone portable.... mais sans flash on a du mal a distinguer les aiguilles. Tu n'as pas un APN ?(pas besoin d'un truc de ouf, mais déjà avec un flash c'est mieux)
Valentin.
Nombre de messages : 1311
Message  vincent57 Lun 10 Jan 2011 - 21:41
Mes photos viennent de mon nikon coolpix L110, vu qu'il faisait noir, je voyais rien du tout, donc j'avais la baladeuse en même temps ! Je sais, pas évident de prendre des photos de mon APN Sad Sad et surtout quand c'est sur place l'indicateur de tension
Promis je vais refaire les photos quand ca sera démonté !
Vincent
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Empty q
Message  stgil Lun 10 Jan 2011 - 22:08
vincent57 a écrit:Salut,
Vincent
Re-Vincent,
D'aprés les données EXIF de tes photos... le flash est débrayé (forcé off) ça serait bien que tu le réactives
Comme ça, tes photos ne seront plus floues ...Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Super01
Message  stgil Mar 11 Jan 2011 - 19:02
Maïté: que de tension et de pression ! ( jauges CJ7) Merci chef!!!
Message  vincent57 Ven 28 Jan 2011 - 20:33
Salut à tous !
Voici un petit tuto en complément de celui de Stgil, bon tu ne m'en veux pas ?
Il y a en plus, des photos concernant le voltmètre et la pression d'huile ! C'est >>> ICI <<<
Vincent
Message  stgil Mar 27 Aoû 2013 - 12:04
Mise à jour aout 2013
+ 25 photos montrant le démontage propre des 2 jauges...
Bonne lecture...
Message  TRISTANLCF Mar 27 Aoû 2013 - 15:37
Gilles...tu m étonnes chaque jour
C est un boulot de folie que tu realises
Grand grand bravo
Message  stgil Mar 27 Aoû 2013 - 17:51
OIIIIO a écrit:Gilles...tu m étonnes chaque jour
Grand grand bravo
merci Chef ! a la tienne Embarassed
Mais vivement la fin...
Message  jacques25150 Mar 27 Aoû 2013 - 21:07
ben pour revenir aux traits d'humour du début du post:
chacun fait fait fait c'qui lui plaît plaît plaît!!!
et pour restaurer à ce point là c'est de l'amour
bravo Gilles
Nombre de messages : 1981
