599 €
(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
+10
Manu 17
babia17
jack74
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD - Page 2 Empty Re: (TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Message  fred47600 Mar 31 Oct 2017 - 19:50
bonsoir
ou trouver ce
fameu joint turbo collecteur
collecteur échappement / turbo : 4720 203
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Mar 31 Oct 2017 - 22:08
sa ma pris 2s http://www.pieces-cherokee.com/fr/joints/36173-joint-de-turbo-pour-jeep-grand-cherokee-25l-td-4720203ab-00BI8.html
Message  fred47600 Mar 31 Oct 2017 - 22:40
il es vrai que j avais zapper ce site
encore merci commande passer
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Sam 4 Nov 2017 - 17:51
envore merci por l info
joint commander et reçus reste plus qu a monter normalement demain
par contre ou ce situe le capteur de point mort haut j ai eu bien cherche je n est pas trouver merci
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 4 Nov 2017 - 18:55
CPS coté chauffeur entre la BV et bloc moteur
Message  fred47600 Sam 4 Nov 2017 - 18:57
d accord accessiblr par dessous ??
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 4 Nov 2017 - 19:01
non par dessous et difficilement
Message  fred47600 Sam 4 Nov 2017 - 19:03
ont peut le teste sans le demonter ? quel es ça valeur pour qu il soit bon stp
fred47600
fred47600
Prenom : fred
(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD - Page 2 Empty jeep xj 2.5 td
Message  Lionel 71 Ven 24 Juin 2022 - 0:00
Bonsoir , nouveau sur le forum , je viens de me taper le fameux remplacement du démarreur sur mon xj de 2001 , grand moment de solitude, mais après avoir tout remonté et vérifié , il me reste un écrou de 13 avec rondelle intégrée et pas moyen de me souvenir d'où il sort !
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur , j'ai redémarré l'engin , mais j'ai un peu peur d'avoir oublié un truc important , merci d'avance pour vos réponses .
Lionel 71
Nombre de messages : 6
Prenom : Lionel
Message  fred47600 Ven 24 Juin 2022 - 12:22
normalement tu as 3 visq de maintien si mes souvenirs sont bon plus la plaque a l avant du demareur
fred47600
fred47600
Prenom : fred
(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD - Page 2 Empty écrou de 13 en trop
Message  Lionel 71 Ven 24 Juin 2022 - 19:54
Merci Fred pour la réponse , mais j'ai remonté méthodiquement : démarreur , 3 vis de 10  côté bloc moteur +  le support AR , 2 écrous de 10 et 1 vis de 13 sur le bloc / plaque anti - feu / turbo , 5 vis torx à l'AR + 3 écrous de 12 liaison turbo  collecteur d'échappement / manchon anti - feu sur échappement / collecteur d'échappement , 8 écrous bronze de 13 / collecteur d'admission , 8 écrous de 13 / vanne egr , 4 vis btr fixation sur admission et 2 vis de 10 à l'AR vers tuyau rigide . Voilà , mais le hic c'est qu'il me reste dans la boite un écrou de 13 avec rondelle intégrée , un peu comme ceux qui tiennent le collecteur d'admission , mais il est plus épais , donc pas de confusion possible ce que je me suis dis au démontage quand je l'ai mis dans la boite ! Seulement  pas moyen de me souvenir sur quoi il va !
Lionel 71
Prenom : Lionel
Message  fred47600 Sam 25 Juin 2022 - 15:36
la je ne peut te renseigner j en suis désole , tu as tout démonter pour le démarreur bravo moi je l es démonter par le dessous en sortant le support moteur et ca c est bien fait
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Lionel 71 Sam 25 Juin 2022 - 18:44
Oui , j'ai bien galéré et les mains ont souffert , mais avec de la persévérance et énormément de patience on finit par y arriver !
J'ai fais une centaine de kms et tout a l'air ok , mais je reste sur le coup au cas ou quelqu'un aurait la solution .
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre .
Lionel 71
Prenom : Lionel
(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD - Page 2 Empty Par en dessous
Message  karaboule Dim 5 Fév 2023 - 21:27
Perso je viens de sortir le mien par en dessous et cela va très bien en sortant les durites air turbo, la durite de retour huile turbo et le support moteur.
Rien de bien difficile
karaboule
karaboule
Nombre de messages : 9
Prenom : Philippe
https://ph-durand.eu
