Pneus d'hiver sur Jeep WK 2008
Salut à tous,
Voila, j'ai une question, sur mon grand cherokee, j'ai les jantes d'origine, sur lesquelles sont montés des pneus de 235/65/18, or, quand je mets les chaines à neige, elle ont tendance à frotter à l'avant contre un espece de renfort de suspension avec quelques capteurs dessus....
Je risque absolument pas d'arracher quoi que ce soit vu que j'utilise les chaine à 5kmh, mais je me demandais si quelqu'un avait le même probleme... et quelles sont les différentes solutions qui se proposent....
Merci d'avance!
Salutations
Merci d'avance!
Salutations
Re: Pneus d'hiver sur Jeep WK 2008
bonjour ,
je n'ai pas la solution à ton problème , mais je pense que l'espèce de renfort avec les capteurs dessus , doivent être les capteurs ABS et ESP (enfin les aides à la conduite ) = DANGER de mettre le système en carafe
Pascounet
Pascounet
pascounet71 a écrit:bonjour ,
Pascounet
Effectivement, c'est ce que je me suis dis, mais les capteurs sont au centre de la jante, et non à l'extérieur, cependant j'ai regardé après avoir enlevé les chaines, y'a pas de marques, mais un ami qui a la meme que moi c'est fait conseiller des pneu de meme taille largeur hauteur mais en 17 au lieu de 18... Je me demande bien si c'est légal tout ca...
Mais je pense que pour cette saison je vais comme ca, en principe les chaines c'est vraiment dans les pires endroit et donc je roule pas vite, et l'année prochaine j'essaie de mettre du 225 au lieu du 235... la ce devrais passer sans trop de souci.....
» Spy shots Jeep Liberty 2008
» pneus en 32' sur mon jeep
» Quel pneus et jantes pour jeep YJ 4L0 HO avec kit +4"
» Rando Jeep Ardennes 2008 (3eme édition)
» Jeep offroad blanche 3eme Edition 9 et 10 Fevrier 2008
