indicateur d essence qui ne fonctionne plus
mon indicateur d essence ne fonctionne plus, c est arrivé d un coup, ce que je ne comprend pas, c est que l aiguille et descendu du coté remplis...
d ou la panne pourrait provenir? quoi faire?
moi qui n aime pas l electricitée.... genial
en tout cas merci par avance
Re: indicateur d essence qui ne fonctionne plus
Je pense qu'il y a une legere surtension dans le circuit electrique de la jauge. Il faudrait controler à l'ohmmètre et voir la valeur. Pour ma part je te preconnise de demonter la jauge et suivre les fils pour verifier si il n'y à pas un faux contact ou une mise à la masse.
Une fois la jauge demontée, tu debranche les fils d'alimentation, en toute logique l'aiguille doit redescendre à zero, si ce n'est pas le cas tu peux deja en deduire que ta jauge est hs (mais j'en doute, ce ne doit pas etre bien mechant).
Bon courage
Bon courage
» indicateur de pression
» Indicateur pression turbo
» indicateur de pression turbo 2.1TD
» mon indicateur d'essence ne fonctionne plus
» Tester l'indicateur de température d'eau - CJ7 V8
